Also gut nochmal den beitrag oder meine frage
Wie montiert man den lenker muss erst die schraube und die mutter drauf.? Wie weit wird der lenker aufgeschoben bei mir stoppt der an der schraube ist das richtig ? Denn dann schauen unten die kugellager raus.
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/17/17107-173b8c0cac99b8b7ec25bfc78350ea8791fe57a3.png)
50n: Wie Lenker montieren?
Hallo.---
Die Schraube (lenkkopfschraube) herrausdrehen... den Lenkkopf aufsetzen, dann die Lenkopfschraube hineinschrauben und nat. Mutter von vorn..
Die schraube ist aber vorne am gewinde dicker als hinten am schaft geht dass dann ueberhaupt wenn der lenker draufsitzt
Ja, einfach ausprobieren, dabei kann man eigentlich nichts falsch machen.
Die sitzt in einer nut und kann nur an einer stelle durchgeschoben werden.
Ach so drum gehts nicht durch also lenker jochmal runter und nach der nut suchen?
