So jetzt passts wieder! Sorry!
Der pinasco läuft eigentlich nicht schlecht, untenrum gut
Schub, aber oben ist bei 95-100 km/h aus, echte 110-115 wären schon gut!
Und dies müsste ich mit dem Malossi doch erreichen können oder?
Motor dreht nicht ganz hoch
der pinasco zieht ohne probleme auch 120...
hast du den pickup ausgetauscht?
der malossi issn guter zylinder, der bessere tourer mit besserem verbrauch ist meiner meinung nach aber der pinasco. worüber ich HIER eher nachdenken würde, ist, ne kurbelwelle mit 60mm hub (müsste beim pinasco plug and play gehen), dann am zylinder die überströme öffnen, am gehäuse anpassen, sip road auspuff, ggf 26er SI vergaser, dann sollte der bock mit ordentlich schub auf die 120 loslaufen.
der malossi braucht da schon etwas mehr liebe. -
Ja ich habe gleich die ganze Zündplatte getauscht!
Ok, kann mir irgendjemand Bilder schicken wie ichbezogne Zylinder bearbeiten muss?? Am Gehäsue sind die Überströmer schon gefräst.
Ist das mit der Kurbelwelle ein Riesen Akt??? Dazu muss ich doch den kompletten Motor auseinander nehmen???Danke schonmal Gruß Katzner
