Hallo
Bin absoluter Neuling hier und hoffe auf eure Hilfe.
Hab einen neuen LML Motor in eine Vespa 125 GTR eingebaut und hab jetzt Probleme mit der Elektrik. Welches Kabel kommt wohin? Aus der ZGP kommen einmal ein Dickes Blaues und Schwarzes raus und dann noch ein Rotes,Grünes und Weißes. Welches geht zur Zündspule und welche zum Spannungsregler? Gibts da irgendeinen Schaltplan der Stimmt ?
Wär echt dankbar wenn sich da jemand auskennt komm einfach nicht mehr weiter.
Gruß Samuel
Welche Kabel an die Zündspule
Rot, Grün und Weiß (vermutlich etwas länger), gehen zur CDI.
Das blaue Kabel ist das Pluskabel zum Kabelbaum und das Schwarze ist logischerweise Masse.
Die beiden musst Du an den Kabelbaum anschliessen. Masse an Masse und evtl blau einfach an den Rest !?
Vom Kabelbaum müsste auch noch ein vermutlich grünes Kabel kommen (evtl auch etwas länger als die anderen). Dieses geht an die zweite grüne Steckverbingung der CDI und ist der Unterbrecher.Viel Erfolg
Vielen Dank für die Hilfe
Hab jetzt nur ein problem das ich keine cdi habe sondern nur eine Zündspule mit einem Anschluss. Brauch ich jetzt noch eine cdi oder geht das auch ohne ??
Ich kenne mich mir LML nicht wirklich aus ! Die hatten glaube ich ´ne CDI und eine separate Zündspule.
Aber ich denke Du kannst auch eine "normale" PX CDI nehmen ..... -
ok danke werd dann mal eine cdi kaufen und dann weiter probieren
