Hallo ich habe ein Problem mit den hinteren Blinker meiner PK 50 XL ohne Batterie. Ich habe sie heute wieder nach dem lackieren zusammen gebaut und alles außer die hinteren Blinker geht. Die hinteren gingen vor dem lackieren auch .... Ich habe die hinteren Gehäuse mit den vorderen getauscht dann gehen die. Also Birne und Gehäuse okay! Alle 6 Kabel vom Schalter zum Verteiler Stecker hinter der Kaskade durch geklingelt okay! Kabel vom Stecker zum Stecker am Blinker Gehäuse okay! Masse vom Stecker am Gehäuse zum Verteiler Punkt am Rahmen okay! Was kann es noch sein?
Wie überprüfe ich das Relais ? Oder hat jemand eins zum Testen im Raum Neuß ?
