bin mit meinem latein mit der Vespa erstmal am Ende. Wenn ich sie morgends ankicken will, benötige ich 5-10 kicks bis sie anspringt.
Aus dem Auspuff kommt weisser rauch. Nimmt auch verzögert Gas an!
Kurz laufen lassen alles wieder OK. Danach springt sie auch immer wieder nach dem ersten versuch an.
Dann läuft Sie auch wieder einigermassen.
Vergaser ausgebaut, in Benzin gelegt und durchgeblasen. Lt. Anleitung eingestellt (Gemischflügelschraube)
Neue Zündkerze. Die ist freucht und schwarz
neuer Zündkerzenstecker
Luftfilter auf gebrochen. komplett geklebt.
Was kann ich noch tun. Wo könnte das Problem liegen
Danke für eure sinnvollen tips
