meine "neue" ET4 125ccm von Baujahr 1998 hat folgendes Problem:
während der Fahrt hat sie plötzlich keine Leistung mehr, geht von 90km/h bis auf 60km/h zurück. Fühlt sich an als wenn sie plötzlich kein Benzin mehr bekommt....
dann geht´s plötzlich wieder. Alle paar Kilometer passiert das gleiche dann wieder.
Woran kann´s liegen?
Gruss
Daniel
Vespa hat zwischendurch keine Leistung
Vergaser reinigen im Ultraschalllbad könnte helfen.
Vergaser reinigen und die Leitung vom Tank zum Vergaser mal kontrollieren. Hört sich an als würde die Schwimmerkammer leer laufen und sich dann langsam wieder füllen...
Aber ganz aus geht die nicht oder ? -
aus geht sie nicht, fängt sich dann kurz darauf immer wieder. Gibt es bei der ET4 einen Benzinfilter der zusitzen könnte?
