Vespa 50n: Kupplung trennt nicht
  • knalli
  • April 11, 2013 at 14:03
  • knalli
    50 N
    Hey Leute,
    ich habe vor kurzer Zeit eine Vespa 50 N im Restauriengsbedürftigem Zustand gekauft. Bevor ich sie auseinander nahm, wecheselte ich das Öl und probierte, ob sie läuft. Das tat sie auch ohne Probleme, kam beim 2 -3 Tritt und hatte gute Kompression. Jetzt ist sie neu lackiert und ich fing an wieder zusammen zu bauen. Jetzt habe ich irgendwie das Problem, dass ich 1 bis 2 mal reintreten kann und ich etwas Kompression habe und danach trete ich fast nur ins Lehre. Außerdem tret sich das Polrad dann nur sehr ungleichmäßig mit. Muss ich jetzt den Motor doch komplett aufmachen zwecks Ringen Kolben und Zylinder schauen, oder gibt es noch etwas an was es liegen könnte?
    Über Hilfe von euch würde ich mich sehr freun !
    MFG knalli
    • April 11, 2013 at 14:08
    Die Lackierung hatte mit Sicherheit keine Auswirkungen auf den Motor. Anhand deiner Problembeschreibung des nur unregelmäßig mitdrehenden Polrads beim Kicken gehe ich eher davon aus, dass du den Kupplungszug zu stark vorgespannt hast, so dass die Kupplung dauerhaft leicht trennt und nicht die komplette Kraft eines Tritts in Drehung des Motors umgesetzt wird. Das fühlt sich dann so an, als würde man in zähen Pudding treten.
  • Zapper
    Bremen
    • April 11, 2013 at 14:11
    Jo, Kupplungszug entspannen und die Kiste läuft wieder. Kannste auch ganz einfach testen. Einfach den Kupplungszug aushängen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • April 11, 2013 at 14:16
    Kulu-Zug mal entspannen. :thumbup:
  • knalli
    50 N
    • April 11, 2013 at 14:19
    Das die Lackierung damit nichts zu tun hast is mir auch klar ^^. Hatte ihn aber ausgebaut zum Lackieren.
    Das mit dem Kupplungszug hatte ich auch vermutet, habe den Kupplungszug ausgehängt , aber das Prob is immernoch da . Ne andere Frage kann eine Kupplung hängen ? Denn irgedwie tut sich auch nicht sonderlich viel wenn ich diese ziehe. Heißt wenn ich en gang drin habe und die Kupplung ziehe merkt man immernoch, das en gang drin ist
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 11, 2013 at 15:26
    Hab die Überschrift mal ans Problem angepasst. Wollte das schon nach "Optik & Restauration" verschieben ;)
    - William Butler Yeats
    • April 11, 2013 at 18:52
    Hattest du denn am Motor irgendwas offen? Dein Problem klingt nach rutschender Kupplung. Tut sich überhaupt was am Kupplungshebel am Motor wenn du ziehst?
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Kupplung
