also:
- krümmer lösen und entfernen. evtl musst du den auspuff lockern.
- die schrauben um den zylinder lösen
-vorsichtig abziehen. sobald möglich nen lumpen reinstecken das dir evtl gebrochene kolbenringe nicht ins gehäuse fallen.
- findest du alles (!!!) neuen zylinder und hutze bestellen
- findest du nicht alle bauteile des kolbens: dreht die kurbelwelle? siehst du was? -> 1. neuer zylinder drauf mit der möglichkeit dir den motor/drehschieber im motor zu zerstören 2. motor spalten und auf nummer sicher gehn
gruß
