Motor ist wieder schön sauber
Jetzt noch ein dicht und Lager Satz besorgen und eine neue kW Was sagt ihr zur der Mazzucchelli Kurbelwelle Piaggio Vespa 150 ccm Sprint Super Veloce AMT 132
Passt die mit denn originalen Zylinder ?
Vespa Sprint Veloce bj 1975
Hab grad meine Veloce mit 12V u 60mm Mazzu Kuwe fertig, Fahr den Parmkait 177 Alu mit Kupferdichtungen um den Mehrhub auszugleichen.
Die 57 mm Mazzuwelle sollte passen mit ori Zylinder.
Denk mal dein Kabelbaum is eh hin also würd ich gleich auf 12V gehn.
Da dein Polrad kein gewinde hat hab ich noch eine blöde Frage, der Motor hat schon 3 ÜS und einen großen KUWE Konus oder?
Dann kannst ganz einfach Lusso Zündung Polrad + BGM Regler verbauen. Hast im Standgas genug Strom um alles zu betrieben u brauchst keine Batterie.Greets
Auf dem einen Bild im Beitrag über deinem kann ich den 3. Überströmer deutlich erkennen...
Stimmt hast recht. ... Gabs Veloce 3ÜS mit kleinen Konus...bin mir da echt ned sicher
Das Foto von der Welle...kanns auch ned erkennen...Hät auch noch eine Original 57mm Velocewelle abuzgeben. Ist die erste also ca 24 Tkm auf dem Buckel.
Ist bis zum Umbau ohne prob. gelaufen. -
