Guten Morgen liebes Forum,
dies ist mein erster Beitrag und hoffe hier auf Hilfe von Experten.
Habe mir vor 2 Tagen eine Vespa PK 50s Lusso zugelegt, Baujahr: 1985.
Soweit alles gut.
Nachdem ich die Vespa im liegen transportiert habe, (anders ging es leider nicht), wurde Sie von mir einfach in die Garage gestellt.
Gestern wollte ich das gute Stück dann mal begutachten und starten.
Den Choke gezogen und (meiner Meinung nach zu lange offen gelassen ca. 5min), dann den Benzinregler auf "R" (offen) gestellt und los ging die Fahrt auch schon.
Das riesen Problem: Wenn der Motor an ist, fängt die Vespa an zu laufen, sprich: Benzin fliesst in rauen Mengen heraus.
Ob es sich um den Vergaser oder den Motor handelt, kann ich leider nicht sagen.
Ich denke nicht, dass es an dem zu lang geöffnetem Choke liegen kann, da Ich das überschüssige Benzin doch längst aus dem Vergsaer geblasen hätte müssen?
Der Benzinschlauch hat vor der Abholung auch einwandfrei funktioniert, ich gehe nicht davon aus, dass sich dieser wärend des Transports zerstört hat..
Die Vespa springt ansonsten beim ersten Kick sofort an.
Habt ihr eine Ahnung? Wie kann ich vorgehen?
Vielen Dank!
