okay,weiß ich bescheid!meine vespe is nur gerad noch beim lackieren-kann noch bißchen dauern!ich meld mich dann auf jeden fall nochma bei dir!wieviel willst du denn dafür haben??
Boxen im Handschuhfach
wie sieht das aus, wenn ich boxen ins handschuhfach einbaue und es regnet?
halten die boxen das aus? -
20€ das bauen dabei sind schon so centartickel wie holz, kabel usw dann halt noch geld für die teile
und regen macht den boxen nix aus wenn die im handschuhfach sind da das eigendlich so dicht ist das die nicht nass weden und ein spritzer macht noch nix der mal durchkommen könnte
es gibt auch für ca.200 € so ein komplettkit um einen ipod ananzuschließen, extra für vespen
[Blockierte Grafik: http://www.tuaw.com/media/2006/01/vespa_pod.png] -
Na das sieht ja nich schlecht aus...!!!Aber 200Euronen is ja auch ne ganz schöne Stange Geld:(....Naja,aber sehr schön...Danke fürs Pic
naja des is halt für ipod besitzer, und alles wo ipod draufsteht kostet ca. doppelt so viel wies wert is
so, geschafft...
jetzt bin ich endlich mit meinem aktuellem projekt fertig.
ich hab mir gedacht nur weil ich kein handschuhfach hab muss ich doch net auf musik verzichten, nehm ich einfach mein reserve-rad (welches sich ab sofort "Sound Tire" nennt) und so schauts aus:wenn ich recht überlege siehts dem hier:
sehr ähnlich^^
nicht schlecht wie ist von der leistung her weil so laut siehts nicht aus und was für teile sind verbaut da ich mir auch schon überlegt hab da hinten ne bisschen grössre box zu verbauen aber dann wusst ich net wies mit dem nass werden aussieht
wobei ichs zimlich mutig find den ipod an so ner stelle zu haben wenn ich nur dran denk wie heis mein auspuff immer wird und weit weg ist da ja nicht ganz zu schweigen von wasser -
also erstens ist das rad an einer special im fussraum, deshalb mach ich mir wenig sorgen um den ipod :]
technisch ist es (bis jetzt) noch nich so der bringer, ich hab einfach einen alten 9v computerboxenverstärker reingepackt 2 x 1,5w 8 ohm, die lautsprecher sind zwei alte stereoanlagenboxen mit je 3w 8 ohm, die an sich schon potenzial haben zum laut sein, bis jetzt hatt mich das teil keinen cent gekostet, aber wenn ich meine vespa dann fahren darf werd ich warscheinlich eh eine gute mini endstufe mit 2 x 3w einbauen, immoment dient es nur um in der garage beim schraubn zu hörn.
wasserdicht ist es (siehe oben: schaumstoffrand), höchstens die boxen gehen drauf wenn da mal ein schauer drüber geht
aber ein rießiges problem ist das man so gut wie null platz hatt, ich hab schon eine extra form gemacht um jeden mm³ zu nutzen: -
