PK 50: Sind 5,5 Bar im kalten Zustand genug Kompression oder ist das zu wenig?
  • keller-p
  • April 24, 2013 at 19:12
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    habe eben an meiner PK 50 Original die Kompression gemessen. MOtor kalt, gemessen nach dem 2. Kick 5,5 Bar. Reicht das oder ist es zu wenig?
    Danke schon mal
    keller-p
  • schneeflittchen
    Landshut
    V50 N
    • April 24, 2013 at 19:34
    Sollte reichen
    Nichts ist toller, als ein Roller !!!
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    • April 24, 2013 at 19:36
    Danke! :D
    • April 24, 2013 at 22:28
    Miß nochmals und
    kick mind. 5 - 6 mal mit Gasgriff auf Vollgas. Dann sollten zumindest über 6bar da sein.
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    • April 25, 2013 at 11:42
    Danke für den Tip
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 25, 2013 at 11:44
    schon sehr wenig
    ESC # 582
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    • April 25, 2013 at 13:09
    Zitat von dark_vespa
    schon sehr wenig
    Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es nur an den Kolbenringen liegt? Am Getriebeöl habe ich mal geschnüffelt-riecht nach öl und nicht nach Benzin.
    Merci
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 25, 2013 at 13:14
    leider keine glaskugel zur hand, normal ist jedoch so um die 8 bar.
    ESC # 582
    • April 25, 2013 at 13:17
    hast du denn überhaupt ein problem mit deinem roller?
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    • April 25, 2013 at 13:42
    Ja, er springt schlecht an und zieht schlecht.
    Jetzt wo es warm wird, springt er sofort an
  • Vespa PK 50
