Hallo Zusammen,
Ich wollte den Vergaser meiner PX 200E Lusso neu einstellen und habe es nach mehreren Anleitungen(z.B. vespa vergaser richtig einstellen mit bild ) versucht.
auch in der anleitung von vespaonline steht, dass man die leerlaufgemisch-einstellschraube so lange reindreht, bis die drehzahl ansteigt und anschließend abfällt. mein problem ist, dass die drehzahl zwar geringfügig ansteigt, aber danach nicht mehr abfällt. ich kann die schraube quasi bis zum anschlag drehen, ohne das etwas nennenswertes passiert.
hab es (bei warmem motor natürlich) mit hohem und niedrigen standgas versucht, aber die drehzahl will nach dem anstieg einfach nicht mehr abfallen.
kennt jemand das problem, bzw. hat einer einen tipp was ich übersehen könnte oder was nicht in der anleitung steht?
danke für eure hilfe!
