Hallo Leute,
hab den letzten Winter ein wenig an meinem Setup verändert. Erstmal zum neuen Setup:
V50R Rundlicht
Original Motor mit Ori PK Welle Überströmer an Zylinder angepasst
102ccm Polini
Original 3 Scheiben Kupplung mit verstärkter Feder
3.0 Primär
12V Zündung ohne Batterie
19:19 SHBC Vergaser ND 38 HD 81 Blech Luftfilter
Piaggio Banane mit Sito Krümmer
Kupplungsdeckel mit langem Hebel
Nun zum Problem: Ich hab am Anfang Schwierigkeiten gehabt die Kupplung richtig einzustellen. Sie hat entweder gar nicht getrennt oder nur. Nicht weiter dramatisch dachte ich mir da alles ja Neuteile waren. Die Scheiben hab ich vorher in Öl eingelegt. Nach einer Probefahrt und etwas nachjustieren des Seilzugs funktioniert jetzt auch alles. Allerdings tritt ein komisches Phänomen auf. Wenn ich den Roller abstelle und nach ein paar Stunden wieder ankicken will dreht sich nicht immer das Polrad mit. Nach eins zwei Versuchen geht es dann wieder normal. Es ist dann schwierig den Kicker durch zu treten. Das tritt immer unregelmäßig im Wechsel auf. Halbmond Keil hab ich geprüft und funktioniert alles wie es soll. Wenn ich die Kupplung ziehe rutscht der Kicker auch durch, wie er soll. Kennt jemand dieses Problem? Wie würdet ihr vorgehen?
Danke und Grüße
