meine Vespa tropft nach komplettem zerlegen aus der Schaltbox.
D.h. zwischen Schaltbox und der kleinen Blechabdeckung kommt Öl raus....?!
Ist an der Welle mit Schaltkreuz ein Simmering?
Wo kann das Öl dahin gelangen?
Danke und Grüsse
Holger
Danke und Grüsse
Holger
Servus Holger,
Simmerring gehört da keiner rein. Dichtung zwischen Schaltrase und Motor ist schon verbaut?
Etwas Öl ist immer in der Schaltraste, aber das es oben raus kommt ist schon etwas seltsam.
Vieviel Ölgetriebeöl hast du in den Motor eingefüllt? 250 ml oder mehr.
Servus Holger,
Danke schon mal,
- Dichtung(Papier) zwischen Schaltraste und Motor ist verbaut.
- Es sind 250ml Getriebeöl drin bzw. jetzt nicht mehr da es ja ausläuft
- Wie wird verhindert, dass kein Getriebeöl aus Motorinnenraum zur Schaltraste usw. gelangt?
Da ist ja nur das Nadellager, da kann doch aber ohne Probleme Öl durch!!!
Komisch!?
Muss wohl nochmal aufmachen und mir die Geschichte anschauen...
Servus Holger,
In die Schaltraste muß Öl reinlaufen.
Die Welle dreht sich, der Schaltbolzen auch. Der Schaltkeil, der den Bolzen raus und rein schiebt, bleibt aber immer an seiner Position.
Da mußt du die Dichtung zwischen Raste und Gehäuse nochmal überprüfen.
