Farbe ist Geschmackssache.. miir gefällts..
es gäbe noch eine option bei dem Look.. auch Geschmackssache, denke würde passen
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/56/14278-56f1870a580be26b3f0323fb7be0149f60db36e7.jpg)
PX125 elestart Update 1.0 Lang Lang ists her.
Gute Idee der Rückleuchte. ..
Ich find sie echt schön.
Werd ich wohl auch demnächst noch tauschenElektrik läuft jetzt auch und es geht zum TüV gleich
Einziges was fehlt ist das Gepäckfach.
Ich bekomme es nicht mit meinem jetzigen Gummikantenschutz ganz
ranngezogen.
Denke es ist mit nem Umgebörteltem Kantenschutz besser weil es dünner ist.
Muss noch schauen was es kostet. -
So bin wieder da..
Mit Bravur bestandenMan es gibt echt TÜV Prüfer. ..
Was die für Sachen bemängeln.
Z.B. Darüber wo die Tachowelle und der Bremszug lang läuft.
Und das beim Bremsen mit der Vorderradbremse nicht das Bremslicht geht.
Und dann kam die Probefahrt...
Er hielt die Kupplung für die Bremse.
Dannach wollte er mit dem Kickstarter den Gang reinmachen.
Ich hab echt ne Heidenangst gehabt das mein Mopet nicht wiederkommt.Am Wochenende werd ich erstmal paar Probefahrten unternehmen und schauen ob er richtig abgedüst ist.
Ein bissl Komisch.
Hab unter How To neListe von Standartbedüsungen gesehen.
Da war die PX 125 mit HD 102 angegeben glaub ich.
Ich hatte bis jetzt ne 96 drin gehabt die ich aber niebgefahren habe.
Aber beim Vorbesitzer lief es wohl.
Jetzt hab ich 99 HD drin.
Zu klein? ??? -
Zum Glück hat mein Dekraprüfer früher ne Cosa gehabt, des wusste wies läuft.
Bzgl. Düse, ich würd einfach Abdüsen, Choketest, Kerzenbild usw. Nicht das du dir was einklemmst.
Endlich die ersten paar Teile bekommen.
Und ich muss sagen,"Alles richtig gemacht bei der Farbwahl."
Die Gepäckfachklappe musst ich bemängeln weil da ne Welle drinne war.
Wohl nicht ganz gerade das Teil.
Mittwoch sollen dann alle Teile lackiert werden.
Leider hab ich erst Montag Zeit sie abzuholen...nette farbe
Jo hoffe ich komme Freitag dazu mal nen paar Kilometer unter beobachtung der Kerze zu fahren.
Hoffe die Bedüsung passt.
Hab nämlich nur ne 96,99 und ne 100 HD.
Ansonsten muss ich noch mal in den Laden mir ein paar holen.
Sollt mir echt mal einfach nen ganzen Satz zulegen...
Heute ist schon die nächste Reuse angekommen.
Fuhrpark wird grösser
Heute erste längere Probefahrt gemacht.
HD wurde auf 100 geändert.
Läuft auch ganz gut und Spitze habe ich auch 85 geschafft.
Ich finde sie von der Kraft zu schwach und beim anfahren hat sie ein kleines Loch
wenn man die Kupplung kommen lässt.
Piaggiohändler hat sie auch Probe gefahren und sagt dass das normal ist.
Bin es vielleicht nicht gewöhnt weil ich bis jetzt immer was stärkeres gefahren bin
und vom Fahren her keine Erfahrung mit Vespen habe.
Auch jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis der Arbeit aber enttäuscht von der Leistung.
Denke da werd ich was machen müssen allein weil ich sie mehr zum Zweimann Betrieb benutze.
Was wäre denn mindest Veränderung dass alles gut zusammen passt?
Zylinder, Gaser und Auspuff reicht?
Oder muss sofort ne andere Welle usw drauf? -
anfahrschwäche: nebendüse hochdüsen und gucken obs besser wird.
LL Düse war bis jetzt 45, habe mir jetzt eine 50er besorgt.
Muss ich die Gemischschraube neu einstellen mit der grösseren Düse? -
Servus uchin,
erstmals Respekt für deinen Aufbau. Haste richtig gut gelöst die Aufgabe.
Da du ja ebenfalls eine PX 125 mit Elestart Bj. 96 hast, hätte ich da eine Frage an dich. Nach dem kompletten Auseinanderbau und dem Zusammenbau habe ich nun ein kleines Problem.
Unter dem Tank sitzt ja noch der Öltank und darunter kommen ja bekanntlich die Züge und Käbel heraus.Es befinden sich ja die beiden Kabel für jede Backe unten links (rosa) und rechts (weiß/blau). Darüber hinaus kommt noch ein Doppelkabel (eines blau/ eines grau) heraus.
Da der Außeinanderbau schon eine Weile her ist (zwei Jahre) blick ich es nimmer wohin das Doppelkabel gehört?...
Ein weitere Problem ist, ob die Plastikabdeckung unter die Haubenverschlüsse gehört, sprich ob ich die auf das Plastik draufschrauben muss...
Zu guter letzt, was ist das für ein Kästchen links neben der Batterie?
Fragen über Fragen, aber ich verzweifel sonst noch!!!
Vielen Dank im Voraus aus dem Schwarzwald
Gruß Timo
Hey Timo,
Danke dir erstmal
-Also im angehängten Bild siehst du, dass das Doppelkabel an die Fussbremse gehört.
Wie rum du das anklemmst ist egal.
-Die Plastikabdeckung gehört unter die Verschlüsse.
-Der kleine Kasten ist ein Sicherungskasten für eine 8A Torpedo-Sicherung
In der Zeichnung Rot gegennzeichnet.
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
vielen lieben Dank für die ausführliche und prompte Hilfe. Das zeigt mal wieder wie geil dieses Forum ist...
Danke & Gruß
Timo -
Schon wieder ich, gibt's für den Schaltplan eine Legende/Begriffserklärung?
Gruß Timo
Musst nen bissl runterblättern.
Ist der 2. Schaltplan mit Batterie und Anlasser. -
Vielen Dank...
No Problemo
Hoffe es hat dich weiter gebracht
Werd mal demnächst n paar Fotos von meiner Kleinen hochladen.
Hab ich irgendwie völlig vergessen bei der Freude über die Fertigstellung... -
So da sind Sie..
Sicher müssen noch ein paar Kleinigkeiten dran gemacht werden, aber das wird ich bis Winter hinauszögern.
Will ja auch meine Freude am Fahren haben
Hey sieht Super aus deine PX gefällt mir echt gut! Sehr schöne Arbeit.Der Lack ist total klasse.
Viele Grüsse aus Varensell ! Marc
Danke Marc.
Schön mal jemanden aus meiner Gegend hier an zu treffen
