v50 Special pfeift
  • Nosta
  • May 17, 2013 at 23:39
  • Nosta
    V50
    Hoy,
    war grade mit meiner 50 special unterwegs, und auf einmal hat sie angefangen relativ laut zu Pfeifen.
    Klingt in etwa so wie wenn man mit nem Golf GTI mit 230 unterwegs ist. (Sorry für den blöden Vergleich, aber das ist genau das, an das es mich erinnert :D )
    Also wie wenn Wind an ner Fensterdichtung pfeift.
    Hab jetzt schon was vom Pinasco Ritzel und/oder gerade verzahnter Primär gelesen.
    Werd morgen eh die Kupplung wechseln und mir das Ritzel mal ansehen.
    Mich wundert nur, dass das Pfeifen heute zum ersten Mal war..
    War richtig unangenehm, laut. Also nicht wies Pfeifen von nem Turbo (gerade verzahnt soll ja so klingen), sonder eher penetrant laut..
    Irgendwelche Vorschläge woran das noch liegen könnte?
    Gruß,
    Flo
    • May 18, 2013 at 09:13
    1. Polizeikontrolle
    2. Passanten die dich wegen eines zu lauten Auspuffes auspfeiffen
    3. Schleifendes Polrad
    4. Schleifende Bremse
    5. Windgeräusche im Helm
    6. Stimmen im Kopf
    7. Tinitus
    Ein paar nähere Informationen wären wirklich sinnvoll. Tritt das Geräusch immer bei laufendem Motor auf, also auch im Stehen? Wenn ja, auch im Standgas oder nur bei höherer Drehzahl? Bleibt das Geräusch immer gleich oder verändert es sich mit der Drehzahl/Geschwindigkeit/Umgebung? Ist das Pfeiffen ständig da oder auch mal weg?
  • Nosta
    V50
    • May 18, 2013 at 10:15
    Tinnitus ist leider manchmal da, aber der isses nicht ;)
    Sorry.
    Also, das Geräusch tritt nur bei laufendem Motor und höherer Drehzahl auf. Im 3. Gang immer bei ca 50km/h (lt. Tacho)
    Sobald man die Kupplung zieht und Gas weg nimmt ists vorbei.
    Sobald man im Leerlauf in die Drehzahl Region dreht, ists wieder da.
    Frequenz und Lautstärke gleichbleibend.
    Gruß,
    Flo
    • May 18, 2013 at 10:21
    Wenn es auch bei stehender Vespa in der Drehzahlregion auftritt kannst du es vielleicht lokalisieren? Wenn es auftritt und du die Kupplung ziehst, ist es sofort weg oder erst wenn du Gas wegnimmst?
  • Puro
    50n Spezial
    • May 18, 2013 at 10:22
    Hatte ich auch bis vor kurzem. Bei hoher Drehzahl hat sie furchtbar gepfiffen, das hat nach ner Weile richtig in den Ohren geschmerzt...
    Dachte auch erst es kommt vom Getriebe.
    Anscheinend lags bei mir allerdings am billigen Sito Nachbau Auspuff. Seit ich den original Piaggio Auspuff drunter hab, ist das Pfeiffen weg.
  • Nosta
    V50
    • May 19, 2013 at 22:03
    Hoy,
    ich hab auch den Sito Nachbau drauf.
    Hab gestern die Kupplungsbeläge gewechselt, dann wars weg.
    Wobei ich aber bezweifel, dass es daran lag...
    Das Geräusch ist bis jetzt auch nur ein einziges Mal aufgetreten, und das war im strömenden Regen. Vllt hängts damit irgendwie zusammen?
    Ich weiß, nicht gerade plausibel...
    Wenns wieder auftritt, sag ich Bescheid.
    Oder einfach mal den nächsten Regenguss abwarten  :D
  • Vespa V50
