Was bringt ein rennauspuff z.B Polini wenn noch alles an der Vespa Noch Original ist gehd sie dann trotzdem schneller
Was bringt ein Rennauspuff wenn sonst nichts verändert wird?
nein, oder zumindest nicht merklich
Was brauch ich dann noch ?
Zylinder oder ! -
jep. und den willen dich mal durch ein paar schon geschriebe seiten zu quälen
moin
sicher bringt der polini etwas.
nämlich taube ohren. -
Eine Vespa bei der noch alles orginal ist wird nicht durch den Umbau oder Einbau einer Komponente schneller außer es handelt sich um einen größeren Zylinder und die dazu passende Düse.
Und wenn du schon was ändern willst um schneller zu werden ist ein 75er Zylinder sicher unauffälliger als ein anderer Auspuff. Und die ABE erlischt bei beidem. Also bleib, mein Rat, orginal und genieße das Fahren oder, wenn du unbedingt schneller werden willst, hau mehr Hubraum drauf. -
Lolo+1234: Gewöhne Dir bitte an aussagekräftige Überschriften zu verwenden. Hinter "Rennauspuff" kann sich so einiges verstecken. Besser ist die jetzige Überschrift, so ist jedem klar um was es in diesem Thread geht. Danke.
