meine Vespa läuft in hohen Drehzahlen super unruhig und scheiße. Verbaut sind ein 75dr, 16.15er, Polini Schnecke. Alle Motorlager und Simmerringe wurden von mir getauscht. Kann es sein, dass die KuWe nen schlag abbekommen hat und die Vibrationen dadurch auftreten? oder gibt es eventuell eine andere Ursache?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Peter
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/25/17493-25a8df214d7fa00cc230c11ed70cc5a92b06bce8.jpg)
Vespa V50 bei Vollgas starke Vibrationen
Wiso wundert Dich das?
starke antwort
hilft mir aber irgendwie nicht so viel weiter.
lenkkopflager checken.
lenkkopflager ist ok, die vibration kommt eindeutig vom motor.
schon klar die kommen immer vom motor(der lenker vibriert ja nicht), machen sich aber oft durch lockere oder zu feste lenkkopflager bemerkbar.
wenns das LKL nicht is, bleiben nur noch die silentgummis oder die lagerung samt kurbelwelle
Als Du die Simmeringe ern hast , haste die Lager auch alle getauscht ? Schätze mal da hat sich ein Lager verabschiedet...mal am Polrad gezogen Axial und Radial ?
oder ne verdrehte kurbelwelle.
Sorry für die späte Antwort, war für ein halbes Jahr im Ausland.
hab nun mal angefangen den Motor wieder zu spalten.... gucken wo es dran liegen könnte, wenn ich etwas verdächtiges gefunden hab meld ich mich.
(Nachtrag für die, die sich eventuell noch für den Thread interessieren)
