Das seifenspiel zuerst
Danach ne kölner kette bilden (alle im vordermann) oder soloprogramm
Die Kette, die Kette!
Sachte mit Flutschi oder rabiat ohne?
Ohne mit Anlauf !!!!
Den Notarzt vorher verständigen, für den Fall das man mit dem großen Anlauf nicht trifft, oder es drauf ankommen lassen??
No risk no fun
Das alles im eigenen bad veranstalten oder im bad vom frei/hallenbad
Hallenbad? Nix da. Das machen wir wie gewohnt in DEINEM Badezimmer Creutzi!
Creutzi nächstes Mal beim Putzen helfen oder ihn selbst den Dreck wegmachen lassen?
Helfen!!!
Besten dank schonmal
Nur sauber wischen oder hygenisch rein
Na gut. Dann hyghienisch rein.
Mit Domestos oder Bremsenreiniger?
Bremsenreiniger
Auch das klo demontieren und dadrunter wischen oder nur drumherum
Drum herum reicht. Splattern doch eh alle in die Dusche...
Unteren Spülrand am Klo mit´m Fingernagel oder mit der vollgeschissenen Klobürste reinigen?
Mit den fingernagel
Danach hände waschen oder nicht
Händewaschen wird überbewertet.
Sich nach der Toilettenreinigung die Hände von den neuen "VO-GD-Sexsklaven" nur küssen oder ablecken lassen?
Küssen reicht
Im sommer mal auf ner schönen wiese das GD veranstalten oder im gewohnten badezimmer
Klar, warum mal nicht 'ne Freiluftveranstaltung?
Campingdusche (Mineralwasserflasche mit durchlöchertem Deckel) oder was Ordentliches?
Ich habe ne solardusche. Dann ist das wasser auch schön warm
Heute im tanga sonnenbaden oder in boxershorts
Am besten mit gar nichts. Willi will auch mal an die Luft.
Der Nachbarin dann schön "Hallo" sagen oder sich hinter der Hecke verstecken?
Hecke!?
Bitte vorm sonnenbad alles rasieren
Nur von vorne sonnen oder auch von hinten
Auch von hinten. Sonst meckert ihr nachher beim VO-GD wieder, von wegen blasser Arsch und so...
Sonnencreme auf den Dödel oder ungeniert in die Sonne hängen, bis er richtig rot wird?
Den auch einreiben
Einreiben lAssen oder selber machen
Einreiben lassen.
Von Igor mit den Prankenhänden oder Cindy Crawford?
Igor!
Der ist einfühlsamer
Mehr verlangen oder nur eincremen
