Im Moment noch kein richtiges Problem: bis dato lief meine PK50S souveräne 53km/h auf der langen Geraden. Seit ein paar Tagen schafft sie nur noch so 50 km/h. Trotzdem mal die blöde Frage: kann das am heißen Wetter liegen - nützt da eine neue Vergasereinstellung was?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/f4/14007-f4bc1612d4ce4752f8e39791d86a94e65eb1e221.jpg)
PK50 langsamer - Wetter schuld?
Das hab ich auch schon beobachtet.
Liegt scheinbar wirklich am Wetter.Lg, Andi
Ja liegt am Wetter , bei kalten Temperaturen ist der Sauerstoffanteil in der luft höher als bei wärmere Luft !
ganz einfach erklärt
Na dann kann der Winter meinetwegen kommen...
Ja des is bei meiner genaus so.
Gruß Fredi
Servus,
hinzu kommt auch noch die höhere Dichte bei kalten Temperaturen denn Luft und Kraftstoff dehnen sich bei Wärme aus und es ist beim Verbrennen weniger "Schmalz" hinter.
Das ist nen ähnlicher Effekt wie bei nem Turbo- oder Kompressorbeatmeten 4-Takter nur das die Auswirkungen ungefähr so winzig sind wie der Still eines Plastebombers.Aber für die Psyche hilfts
