Stärkerer Zylinder: DR50 oder doch DR75 ?
  • oldie_v50
  • May 29, 2013 at 10:51
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    vorab: Bitte keine "egal welcher Zylinder, beide illegal" oder "lieber gleich 102ccm, sonst sinnlos" etc.
    Rein technisch bzw. Nutzen betrachtet:
    Ich möchte meiner v50n spezial ein wenig auf die Sprünge helfen. Nicht unbedingt schneller fahren (also vorerst kein Primär-Wechsel), wenns 60 Km/h werden, is es mir auch recht :). Sie soll einfach ein wenig kraftvoller werden.
    Nun kann ich mich nicht recht entscheiden - soll es ein DR50 oder doch sogar ein DR75 werden?
    Zusatz-Frage: Passt der DR75 noch unter die Zylinderhaube des Standartzylinders?
    Vielleicht habt ihr mir ja noch Tipps oder Hinweise, was sonst noch zu beachten ist.
    Vielen Dank!
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 29, 2013 at 11:20
    nimm den DR 75, DR50 ist praktisch kein Unterschied zum Original Zylinder.
    Ja passt unter die Haube
    ESC # 582
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 29, 2013 at 11:38
    danke dir!
    Aktuelles Setup:
  • Linus1966
    • May 29, 2013 at 11:43
    moin
    wie dark schon sagte. 75ccm. aber dann auch die HD anpassen  ;) .
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 29, 2013 at 11:50
    Zitat von Linus1966
    moin
    Ich habe aktuell eine HD 70 drin & einen neuen Sito-Auspuff (größerer Krümme etc).
    Eben das Setup für die "auf 48 km/h"-Umschreibung
    HD größe sollte reichen oder?
    Aktuelles Setup:
  • Linus1966
    • May 29, 2013 at 11:57
    ich würde lieber etwas größer anfangen, und dann runter düsen.
    ich habe bei 75ccm eine 74HD drin.
    wenn die HD zu klein ist, kannste schnell einen klemmer bekommen.
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 29, 2013 at 12:05
    Wie genau düse ich den ab? Woher weiß ich, wann ich die richtige gefunden habe? (Habe die SuFu bereits verwendet...)
    Aktuelles Setup:
  • Lars V50 Special
    Lübeck
    V50 Special Bj. 1976
    • May 29, 2013 at 13:57
    Erstmal merkt mans am Laufverhalten bei Vollgas Chocke ziehen und sie wird schneller --> HD zu klein, und zweitens sieht mans am Kerzenbild, Rehbraun sollte sie sein dann ist alles in bester Ordnung
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • May 29, 2013 at 14:03
    Lieber mit 74/75 anfangen, und wenn du merkst das er nicht ganz ausdreht ("4 Taktet"), dann Nummer für Nummer etwas kleiner werden.
    Aber immer zu groß anfangen und dann runter gehen, nicht anders rum !
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 29, 2013 at 14:10
    Ja ich habe eine wirklich schöne^^ rehbraune Zündkerze also durchgehend (elektrode etc)
    nur am Gewinde ist viel öl, also wenn ich sie raus drehe ist sie sehr "siffig"
    Aktuelles Setup:
    • May 29, 2013 at 14:29
    wenn der motor nicht überholt ist bisher, warum nicht gleich mitmachen, 102 kubik und 3,0er übersetzung?
  • Lars V50 Special
    Lübeck
    • May 29, 2013 at 15:25
    Rehbraun ist doch alles super, das Öl am Gewinde ist imho recht egal, hat zumindest nichts mit der HD zu tun.
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 29, 2013 at 15:41
    perfekt, danke!
    noch ne frage dazu: woher weiß ich welche ND die richtige ist? bisher ist die standard-variante drin (dello shb 16/16).
    Aktuelles Setup:
    • May 29, 2013 at 16:43
    Wenn in dem 16er eine 42er ND drin ist, passt das. Am besten die ohne den langen Pimmel dran.
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 29, 2013 at 23:58
    Warum nicht mit pimmel? Gibts auch ohne den "Pimmel"?
    Warum? Wieso?
    Aktuelles Setup:
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 30, 2013 at 03:03
    Weil lange Pimmel schneller verstopfen wie kurze und der Chup hier mit der Pimmelphobie angefangen hat.
    Passt schon so alles, aber wie kommt es, dass du bisher schon eine 70er HD hattest?!
    Wenn du auf echte 60 kommst, dann Glückwunsch.
    Gruß Luk
    • May 30, 2013 at 08:45
    Ich vermute mal das du von einem 16/10er Vergaser ausgehst und er einen 16/16er Vergaser hat und da die HD70 in der ABE steht und normal ist.
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 30, 2013 at 09:10
    Richtig
    Aktuelles Setup:
  • Vespa Zylinder
