Moin,
ich bekämpfe lange die Falschluft.
Motor wurde neu gelagert, Kopf geplant usw. usw.
Soweit ist auch alles dicht.
Bis auf die leidige stelle zwischen Vergaser und Ansaugstutzen.
Gefetteter Filzring ist verbaut.
Egal wie, es wird nicht dicht.
Die letzte Möglichkeit die ich sehe ist den Vergaser und den Ansaugstutzen zu tauschen und hoffen das es dicht wird.
Oder das ganze "professionell" mit Silikon zuzuschmieren und damit zu leben. Was mir beim abstimmen sicher große Probleme bereitet.
Gibt es irgend einen Trick oder repsatz um erstmal ruhe zu haben? Tips oder tricks ?
Gruß Sascha
