Hi meine PX 125 ist nun 6 Jahre alt mit 3500 KM auf dem Buckel.
Leider stellt sich Ölverlust ein. Es ist Motoren/Getreibeöl.
Das Leck habe ich auch ausfindig gemacht es ist in dem Bereich wo die
Motorschraube die untere Spiralfeder, die den Auspuff hällt befestigt
ist.
Habe die Muttern nachgezogen mit 20nm, alle Schrauben, das Öl läuft
trotz allem nach kurzer fahrt, der Hinterreifen ist recht gesprenkelt und es steht
dann nach kurzer Zeit 2 Ölfkecke mit ca. 2 Teelöffel Öl auf dem Boden.
Wenn Ich dich Dichtung erneuern will, muss da am Motor der Zylinder runter?
Kann ich die Dichtung wechseln wenn der Motor noch eingebaut ist.
Wenns ne Anleitung dazu gibt bitte Posten.
Ich muss die nächste Woche zum TÜV.
Vorab besten Dank Jungs & Mädels
Frank
