Hallo zusammen!
Bei meiner PK 50 XL2 funktioniert die Tankanzeige nicht.
Büroklammer-Test hat ergeben, dass das Kabel funktioniert -> Reservelampe leuchtet bzw. Tankanzeige zeigt voll an.
Also müsste der Tankgeber defekt sein, anderen eingebaut -> geht immer noch nicht.
Habe zwei identische Roller, konnte daher den den Tankgeber schnell wechseln. Bei einem Roller funktioniert es mit beiden, beim anderen weder noch?!?
Ideen? Danke!
