Tuning-Rückbau PK50XL2 / leiser Auspuff
  • frunika
  • June 9, 2013 at 16:26
  • frunika
    PK50XL2
    ich habe vor einiger Zeit eine PK50XL2 gekauft und jetzt eine Weile gefahren. Ich selbst habe nie etwas an der Vespa geändert.
    Nun wollte ich den Auspuff erneuern, weil er fürchterlich laut ist. Im Moment müsste, laut Rechnungen, ein sito plus verbaut sein. Außerdem ein D.R. 75ccm mit SHB 72. Eine Rechnung für einen anderen Vergaser habe ich nicht dazubekommen, ist also wahrscheinlich original.
    Das bisherige Setup ist wirklich ganz in Ordnung. Wobei ein paar km/h weniger und etwa weniger Anzug nicht stören würden.
    Ich würde gerne einen "Original" -Auspuff draufsetzen, um ein leises Setup hinzubekommen.
    Jetzt meine Frage:
    Was sollte ich vorher überprüfen?
    Muss ich neben dem Auspuff noch andere Teile tauschen, oder an den neuen Auspuff anpassen?
    Welche "kleinen" Ersatzteile wir Gummis, Dichtungen, Schrauben, Krümmer benötige ich?
    Lohnt sich der "teure" Auspuff denn? Ich habe ein paar Mal gelesen die Sito sollen nicht die Bombenqualität haben und nach 2-4 Jahren laut werden.
    Im Zweifel mache ich einen neuen sito plus drauf. Der sollte auch wieder deutlich leiser sein, oder?
    Besten Dank für Eure Hilfe,
    frunika
    Einmal editiert, zuletzt von frunika (June 9, 2013 at 23:18)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • June 9, 2013 at 17:38
    Ich an deiner stelle würde mir den Sito+ anschrauben. Etwas lauter als der originale auspuff, aber dafür etwas mehr Leistung. Der original auspuff ist teuer.
    Wenn du den originalen nimmst, musst du evt. auch die HD verkleinern.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • hons98
    Hp4
    • June 9, 2013 at 20:00
    Neuen Sito Plus (entdrosselt) und auspuffdichtungen. Überprüfe auch ob der Krümmer Risse hat => erneuern
  • frunika
    PK50XL2
    • June 9, 2013 at 22:17
    Danke für die Antworten!
    Ist ein neuer Sito Plus denn wirklich leiser als mein 9 Jahre alter?
  • hons98
    Hp4
    • June 10, 2013 at 20:57
    Ja, aber die dinger werden dir schnell wieder rosten und laut werden. Du musst dich dran gewöhnen diesen shito plus immer wieder auszutauschen.
    Ich fahre zur Zeit auch so ein Ding, vorteile: -Unauffällig, trotzdem Leistung. Mach das einfach.
    Ich bau bald auf Zirri um, ein bisschen mehr Leistung herauskitzeln :rolleyes:
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tuning
  • Vespa Auspuff
