Hi Leutz,
Mir ist leider auf dem weg zur Arbeit der Kupplungszug gerissen. Kann mir einer sagen welche Stärke der Zug haben muss?
Habe den alten nachgemessen, sind 1.8mm. Ist aber nicht der Originale gewesen.
Wollte nun wissen was der original Zug für ne Stärke hat.
Kupplungszug - Stärke des Drahtes
Habe mir aus nem Fahrradladen erst einmal zwei Züge gekauft. Damit kann ich wenigstens wieder fahren. Sind welche aus Edelstahl und sollen extrem reißfest sein obwohl sie dünner sind (1.4mm)! Habe direkt zwei bestellt. Wenn die nix taugen und reißen sollten, kann ich ja immer noch welche bestellen.
Warum ist er denn gerissen ??? Aussenhülle Defekt ?? Prüfen sonst hält der neue Zug auch nicht lange...
Hi, hier sind alle Angaben zu den Zügen.
Der ist direkt am Nippel gerissen, also am Bremshebel. Deswegen denke ich das es nichts mit der Hülle zu tun hat.
Wenn bei Dir der Kulu-Zug am Bremshebel reisst, ist grundsätzlich was verkehrt....
es hilft dafür zu sorgen, dass der nippel sauber in der aufnahme gleiten kann, sonst kann es sein, dass der zug durch das widerholte abknicken reißt.
Aha ok. Der Nippel ist jetzt etwas kleiner als sonnst. Daher hat er etwas mehr Platz. Hoffe das es nun ausreicht. Mal schaun.
Was könnte denn sonnst Defekt sein?
