Hallo Zusammen,
gerne würde ich meiner PX200 einen neuen Stoßdämpfer (hinten) verpassen. Könnt ihr mir einen Stoßdämpfer empfehlen. Und, gibt es irgendwo eine Anleitung zum Wechsel?
Danke und Gruß Stefan
Hallo Zusammen,
YSS Dämpfer sind sehr beliebt und Qualität stimmt .
Um den Dämpfer zu ern. Schraube unten lösen (Motor abfangen) und oben ist er auf ein Gewinde geschraubt das wiederum im Rahmen unter dem Tank befestigt ist. Ohne das Gummie den Stoßdämpfer ers. 5 min ! Mit dem Gummie ca 45 min oder länger , denn dann muss der Tank a+e
Danke, werde wohl versuchen auf den Gummie zu erneuern.
Aber erstmal Teile besorgen danke
Stoßdämpfer wechseln ist recht easy!
Anleitung gibt's hier:
