PK 50 klappert im Leerlauf
  • Jaegerschnitzel
  • June 11, 2013 at 10:53
  • Jaegerschnitzel
    PK50XL
    Servus!
    Ich habe ein metallisches Klappern im Leerlauf. Wenn ich die Kupplung ziehe ist es nicht weg, also liegts nicht am Korb.
    Auf Drehzahl ist es weg, oder man hört es nicht mehr, das kanonisch leider nicht genau sagen.
    Es ist allerdings weg, wenn ich einen Sozius drauf hab. Was kann das sein? Rad und Federbein sind fest. Was wird außerdem von mehr Gewicht beeinträchtigt?
    Danke und gruß
    Video:
    Externer Inhalt
    Einmal editiert, zuletzt von Jaegerschnitzel (June 11, 2013 at 11:02)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 11, 2013 at 11:03
    das is dein scholoo von der sitzbank
    mach sie an stell dich hin und halte den finger auf dein sitzbankschloss und weg is es.
    wenn du ein gepäcktreger drauf hast kann es auch dieser sein einfach mal ein lappen dazwichen und schaun obs weg is.
    edit: viedeo hab ich nicht gefehn und kanns auch noch nicht hören da keine lautsprecher da sind.
    aber da du eine xl2 fährst sind beide möglichkeiten sehr warscheinlich
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Jaegerschnitzel
    PK50XL
    • June 11, 2013 at 11:09
    Das Schloss hört man im Video auch kurz, allerdings erst beim Abtouren. Das ist es leider nicht.
    Der Gepäckträger ist es auch nicht, den habe ich sonst nicht drauf.
    Btw: ist eine XL 1 :D
    Achja, der Kickstarter ist es auch nicht. Wenn ich den während sie läuft etwas runter trete klappert er separat dazu.
  • Jaegerschnitzel
    PK50XL
    • June 11, 2013 at 13:56
    Könnte das das berühmte Kolben kippeln sein?
  • Jaegerschnitzel
    PK50XL
    • June 18, 2013 at 04:03
    Keiner ne Idee??
    • June 18, 2013 at 06:03
    Zylinder ziehen und Pleul prüfen , wenn dort alles ok , musste den Motor Spalten und alles überprüfen...
    Lager def.? Oder die Gangräder kippen auf der Hauptwelle , dann muss das Getriebe neu ausdistanziert werden.
    • June 18, 2013 at 07:14
    würde auch mal auf kolbenkippen tippen, aber "klappern" ist immer schwer zu lokalisieren.
  • portwolf
    Aachen
    • June 18, 2013 at 08:07
    haste den motor zufällig auseinander gehabt und hast das kurbelwellenlager, lima seitig durch ein n204 ersetzt? Nimm dein polrad und zieh/drück es mal hoch und runter, hat das spiel?
    I am all good.
  • Jaegerschnitzel
    PK50XL
    • June 27, 2013 at 10:47
    So weit ich weiß, war der Motor noch nicht auseinander. Kanns aber nicht mit Sicherheit sagen, da die gute schon 4. Hand ist. Das Polrad hat minimalst Spiel. Kaum spürbar.
    Mir kommt es so vor, als wenn irgendwas locker im Motor liegt oder hängt. Gestern dachte ich, dass es sich verändert, je nach dem wie die Vespa steht, kann mich aber auch irren. Ich komme wohl ums aufmachen und nachschauen nicht drumherum... :S
    Wobei, da fällt mich noch ein: Wenn die Vespa im Schubbetrieb mit eingelegtem Gang pfeift, liegt das ja meist an einer geradverzahnten Primär. Ist die bei einer PK 50 XL 1 BJ 87 original so gewesen, oder ist die dann neu?
    Einmal editiert, zuletzt von Jaegerschnitzel (June 27, 2013 at 10:52)
  • portwolf
    Aachen
    • June 27, 2013 at 12:22
    ich meine die wären original (4.6 oder 4.3) schrägverzahnt. Haste schonmal die platte angeschaut, wo die cdi dran hängt, evtl ist die etwas locker und klappert am dämpfer
    edit:
    aufmachen würde ich das deshalb nicht, ich wette es ist irgendwas am rahmen
    I am all good.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 27, 2013 at 12:33
    könnte auch eine verbrauchte Kurbelwelle sein die an der Wange schleift.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Jaegerschnitzel
    PK50XL
    • July 5, 2013 at 08:47
    Also, am Dämpfer klappert nichts. Hab im Leerlauf mal alles angepackt, wo ich rankam.
    Apropos cdi: das Massekabel ist fast durch und ziemlich oxidiert. Das leitet sicher nix mehr. Abknipsen und neues dran geht nicht, da relativ nah am Gehäuse beschädigt. Muss eine neue cdi her?
    • July 5, 2013 at 10:30
    Kann man da echt nix mehr dranlöten? Wenn nicht kannste es evtl. auch noch "russisch" probieren: An der Stelle außen, wo das Kabel rauskommt, vorsichtig eine Lasche (auf-)sägen, Massekabel soweit wie möglich freilegen, neues Kabel anlöten und die Lassche wieder zurückbiegen und mit einer Heißklebepistole verschließen. Hat ein Kumpel von mir mal so gemacht und funktionierte.
    Aber ganz ehrlich: Eine neue CDI kostet ja nun auch nicht die Welt. Oder eine Gebrauchte für ganz schmalen Kurs besorgen.
  • Jaegerschnitzel
    PK50XL
    • July 5, 2013 at 13:01
    Könnte das schon noch löten, aber das ist schon ne Weile so, denke das Kabel ist mittlerweile durchoxidiert, sprich, in der Fortsetzung sieht's nicht besser aus.
    Woran sollte ich denn merken, dass die cdi nix mehr tut? Die vespa läuft hervorragend ...
    Ich hol mir irgendwann mal ne neue, das störtvgerade nicht. Primär nervt mich dieses Klappern :thumbdown:
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • July 5, 2013 at 13:45
    Ich find, die klappert nicht schlimm. :D
    Greetz Ben
  • Vespa PK 50
