nun habe ich ein ziehmlich merkwürdiges problem..
Zündkabel war defekt und ein funke ist immer durch die isolierung des kabels geschlagen..jetzt hab ich ein neues kabel eingebaut alles funktioniert sie springt an doch sie geht nicht aus auch wenn man den schlüssel zieht.. sogar wenn man das kabel vom minus pol der batterie abzieht läuft sie weiter..was kann das sein ? Defekte zündspule? Ich hab echt keine ahnngwas ich noch machen soll
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/26/18638-26675056c1484912670d182762216a843fd65c08.jpg)
PK 50s geht nicht aus
batterie hat nix mit der zündung zu tun.
wird wohl dein zündschloss irgendwie defekt sein. wahrscheinlich kabel/stecker ab oder brüchig. -
Hab vergessen zu sagen.. auch ohne zündschloss läuft sie , nur wenn das massekabel der zündspule ab ist springt sie nicht an sonst läuft sie immerb!..
ist normal, deshalb
Okey dankeschön dann probiere ich es mal mit einem neuen zündschloss :))
ich würde erstmal unter der kaskade schauen ob der stecker noch drin steckt und das grüne kabel überprüfen(messen) vom kabelbaum.
da ist alles in ordnung,
doch mir ist aufgefallen, dass wenn man das zündschloss auseinander nimmt ist da nur ein kleinr pinn stab aus plastik wo aber zwei halterungen sind..
vll liegt es daran
Fotos folgen -
ja sry war schwer zu beschreiben..
jedenfalls geht jetzt alles wieder zündschloss war defekt..
