Hallo!!
Also ich habe ja die Ölpumpe meiner Cosa stillgelegt, nun steht in dieser Anleitung ( --> Click - Anleitung ), daß:
ZitatNun sollte man dem Vergaser noch einen neuen Satz Dichtungen spendieren, und – was oft vergessen wird – die Hauptdüse muß nun noch eine oder zwei Nummern größer gewählt werden: Das Benzin, das in Zukunft durch sie fließen wird, ist schon mit Öl gemischt, und das Öl wird nichtmehr über den separaten Weg an der Düse vorbei gepumpt. Bei der T5 mit Originalzylinder ist dann statt der 110er Hauptdüse eine 112er fällig, diese wurde auch original so verbaut in den Modellen ohne Ölpumpe. Also ~2% mehr Durchlaß, das sind die ~2% Öl aus den 1:50!
Mein Problem ist: Wo ist diese verdammte Düse, die ich umbauen soll?? Ich habe jetzt den kompletten Vergaser zerlegt und finde sie nicht?
Ich habe im Vorfeld ja bereits diese Düsen gekauft, einen ganzen Satz:
Wo genau kommt die entsprechende Düse hin?
Kann mir bitte bitte jemand einen Tipp geben?? TÜV wär schon im März gewesen und so langsam wird's Zeit..
