Hallo Leute, meine kleine hat keinen Strom mehr,also zuerst hatte sie Zuendausetzer dann habe ich nur den Kontakt mit nem Schraubnezieher durch das Polradloch bewegt und jetzt ist Sie tot,kein zuendfuenke kein Licht
Volt 3 Spulen,habe das Polrad abgemacht
man sieht nix
V50 kein Strom
Dann haste den Unterbrecher jetzt verstellt... nimm feines Schleifpapier und fahr paar mal über die Unterbrecherkontakte, so dass sie wieder plan aufeinander aufliegen. Jetzt stellst du den Unterbrecher so ein, dass er 0,3-0,4mm aufmacht. Dann sollte die Gute wieder anspringen. Alternativ kannst du auch gleich nen neuen Unterbrecher verbauen. Würde den Alten aber erstmal wieder einstellen.
PS: 0,3-0,4mm im OT
