  3. Vespa Elektrik
kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Hassla
  • July 7, 2013 at 16:46
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    Ein neues kFkA, dieses mal für Elektrik.
    Gibt es eine günstige Möglichkeit, die Tankanzeige bei der PX träger zu machen?
    Elko?
    Da das hier ja am besten für alle El.Fragen ist, kann nen Mod. oder so das mit dem Präfix herausnehmen?
    Suche PK Teile
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 7, 2013 at 16:53
    Servus,
    im Milleniumtacho ist ein Widerstand eingebaut, der die Tankanzeige träger macht.........
    Es kann aber auch der Schwimmer leicht mit Sprit vollgelaufen sein. Dann schwankt die Tankzeige extrem.
    ciao
  • Hassla
    Frankfurt
    • July 7, 2013 at 16:56
    Okay, wie viel Ohm hat das Ding? Reihe, Parallel?
    Schwimmer voll gelaufen glaube ich eher weniger, ist halt bei rasanter Kurvenfahrt ein bisschen ätzend, dass man dann erst mal warten darf, bis sich alles beruhigt hat...
    Suche PK Teile
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 7, 2013 at 20:17
    ...leider habe ich keine Ohmwerte. :S
    Aber ich würde den Schwimmer schon anschaun`. Dann weißt Du es 100%ig......
  • Hassla
    Frankfurt
    • July 13, 2013 at 23:04
    Ach BTW, wieso eigentlich nen Widerstand? Fällt mir jetzt erst auf, für ne Dämpfung, bräuchte man doch nen Kondensator?
    Ich könnte doch theoretisch, nen Kondensator Parallel zu der Anzeige schalten, also zwischen Schwarz und Weiß/Grün?
    Suche PK Teile
    • July 14, 2013 at 08:58
    miss da bitte mal genau nach. ich fürchte, die tankanzeige funktioniert über wechselspannung, da wird dir weder das eine, noch das andere etwas bringen.
    edith sagt noch: was soll die tankanzeige überhaupt träger werden? die ist schon sehr träge. du machst den tank voll und es dauert ziemlich lange bis er wieder leer ist...
  • Hassla
    Frankfurt
    • July 14, 2013 at 13:03
    Ahhh, gar nicht dran gedacht, bin irgendwie manchmal immer noch auf dem Trip, sauberer Gleichstrom. -.-
    Chup, ich mag deinen Humor :D
    Leider geht die zzt recht schnell leer 7l saugt sie...
    Suche PK Teile
    • July 14, 2013 at 14:22
    wenn dir das mit der anzeige zu kritisch ist, besorg dir nen reservebenzinhahn. bei dem verlängerst du dann das kleinere der beiden röhrchen. schon hast du "mehr reserve" und genug zeit dir ne tanke zu suchen. bei mir reicht die reserve für etwa 8 km....
  • Hassla
    Frankfurt
    • July 14, 2013 at 14:24
    Haha ne darum gehts gar nicht. Nur geht mir das hin und herschaukeln von der Nadel voll auf den Sack.
    Suche PK Teile
  • Hassla
    Frankfurt
    • July 21, 2013 at 21:12
    PX Elestart:
    Wenn Blinker Betätigung während Vollgasfahrten 110-120kmh, eine bzw. mehrere Fehlzündungen auslöst, woran könnte das liegen?
    Spannungsregler? Würde auch für das nichtladen der Batterie sprechen.
    Muss mal nach den Prüfungen testen, wie sie sich verhält, wenn man bei Vollgasfahrten das Licht ausmacht, da sie derzeit nicht Ausdreht bei ca. 7000/min, läuft sie gegen ne Wand, wo sie früher noch weiter gedreht hat.
    Könnte das auch an einem defekten Spannungsregler liegen?
    PX 210 Polini, gelippte Oriwelle. Ori Elestartkabelsalat.
    Suche PK Teile
    • July 22, 2013 at 13:03
    tausch den pickup aus, mit hoher wahrscheinlichkeit ist das problem damit behoben.
  • Hassla
    Frankfurt
    • July 22, 2013 at 13:05
    NOS ZGP, also gehe ich stark von einem Intaktem PickUp aus.
    Da ich aber meine eigene ZGP, die Tage wieder einbauen werde mit neuem PickUp werde ich dazu stellung nehmen.
    Suche PK Teile
    • July 22, 2013 at 13:31
    vergiss beim pickup nos. die italiener müssen für die verbauten dioden eine mischungs aus ranziger butter, froschhaaren und mondscheinwasser verbaut haben. jedenfalls sind die nach ner zeit immer kaputt. zeit. nicht benutzungszeit.
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • November 22, 2018 at 08:55
    Mit wie viel NM muss ich die Muttern am Rad anziehen bei einer PK 50 XL
    • November 23, 2018 at 00:25
    25 NM
    http://www.vespa-50.de/sonstiges/anzu…smallframe.html
  • DXR85
    • November 23, 2018 at 18:32
    Da steht 23-27Nm, das ergibt meines Wissens nach nicht 25Nm sondern zuerst anziehen auf 23Nm dann auf Enddrehmoment 27Nm anziehen, oder bin ich da falsch informiert. Bitte um Aufklärung.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 23, 2018 at 21:52
    das ist ein Wert von bis.
    Bei älteren Motoren die schon das ein oder andere mal offen wahren und besonders am kupplungsdeckel würde ich mich eher nach unten orientieren.
    Das schrauben nacheinander in mehreren Schritten angezogen werden sollte eigentlich selbstverständlich sein.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • February 10, 2019 at 10:41
    Moin..
    kann wer sagen, wie der 3 Polige Stecker am Tank belegt ist?
    • February 10, 2019 at 10:46
    https://www.google.com/search?q=Tankg…=OIfeA3Q6PSuulM
    • February 10, 2019 at 10:48
    Geil, Danke, das hab ich gesucht..nr die falsche Frage Gestellt...merci :-2
