PK80s: ETS Banane
  • Luce
  • July 8, 2013 at 21:41
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    Hallo, da mein alter Auspuff fällig ist, möchte ich jetzt oben genannten Puff verbauen. Ist eine PK 80s. Eingetragen sind
    122 ccm. Gehe davon aus, ein 125er Zylinder. Weis es aber nicht genau, dafür fehlen mir die Kenntnisse. Frage. Muss noch etwas angepasst werden? Bedüsung Vergaser? ZZP? Zur Zeit Hd 74 und ZZP 19 Grad. Gibt es andere Alternativen. Soll einen satten Sound haben, aber nicht laut.
    • July 9, 2013 at 06:47
    ggf hauptdüse etwas fetter oder weniger fett, jenachdem. was hast du denn jetzt für nen auspuff?
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 9, 2013 at 07:39
    Morgen, den Originalen.
    • July 9, 2013 at 08:55
    Die ETS-Banane ist ein guter Pott. Sonorer Klang und definitiv nicht zu laut und bringt aus dem Drehzahlkeller auch was. Habe ich auf meiner PK 130 S auch drauf und bin zufrieden. Vorteil auch: Am Rahmen muss nichts gecuttet werden. Nur Reserverad (falls vorhanden) muss verschwinden. Am ZZP musste nix verändern. Düse evtl. etwas größer.
    Alternativen gibt es sicherlich, aber alle nicht gerade leise und es muss am Rahmen geschnippelt werden.
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 9, 2013 at 09:06
    ....super, dann kauf ich den doch mal. Preislich mit 105 Takken auch voll o.K. Eine Frage noch. Habe hier und da gelesen, das der Krümmer
    nicht wirklich passt. Motorblock ist bei mir ja ein 80er. Allerdings langhub. Benötige ich da auch noch einen anderen Krümmer. Möchte ungern
    das Teil dann heiß machen und zurecht biegen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • July 9, 2013 at 09:14
    Die ETS Banane gibt es nur für Langhub. Also wir es ohne weiteres passen. Bei meiner hat sie astrein gepasst. Ohne Probleme und richtig Teiler Auspuff. Schön leise und ne geile Leistung.
    Kaufen! Machste nix falsch mit!
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 9, 2013 at 21:20
    So, heute bei SC gewesen und die ETS gekauft. Schön eingepackt in Plaste.
    Alter Auspuff runter. Dabei eine Krümerdichtung auseinander gebröselt. Aber egal. Wollte eh die Neuen verbauen.
    Wie gesagt wollte. Keine Dichtungen und keine Schrauben dabei. Schrauben hat man ja noch aber Dichtung für den Krümmer. Werde Morgen dort mal anrufen
    und nachfragen, ob die mir das Teil in einen Umschlag stecken können, denn 1 Euro Dichtung und 5 Euro versand würde sich mein Hals aufbläehen. Glaube zwar nicht dran, werde es aber mal versuchen.
    Habe die Banane aber dennoch verbaut. An der Stelle zum Topf natürlich nicht dicht. Dennoch eine Frage.
    Im unteren Drehzahlbereich stottert sie ganz gut. Liegt das jetzt daran das der Puff nicht dicht ist, oder müsste ich eine andere ND verbauen? Ich meine im Moment ist eine 42 drin.
    Reifen wechsel. Kann das sein, das der Auspuff dafür runter muss. Meine irgendwo gelesen zu haben, das das unter anderem auch ein Vorteil ist den Reifen so runter zu bekommen. Das
    seh ich im Moment nocht nicht.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 9, 2013 at 22:20
    bei meiner pk mit banane drunter muss ich die banane löschen und abklappen. Reifen kann man dann rausziehen/quetschen.
    Auspuffdichtung bestellen? Wenn die das nicht im bief verschicken sollten hat das jeder rollerladen. ja, mit 200%aufschlag, aber immernoch gleichteuer, schneller und ne nette geste für den örtlichen dealer.
    -> Danach reden wir über abdüsen, stottern, und schlechte leistung untenraus. ;)
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • July 10, 2013 at 09:24
    OT:
    wenn man bei frauen doch auch nur einfach ne dichtung wechseln müsste, um die schlechte leistung untenraus zu korrigieren ...
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 10, 2013 at 09:45
    Zitat von chup4
    OT:
    ........das solltest du doch aber wissen. Das funktioniert dort etwas anders. Öfters abschmieren. :D
    • July 10, 2013 at 10:37
    Und für´s Bedüsen (nach korrektem Anbringen des Potts mit Dichtung): Was für ein Zylinder ist konkret drauf? 125er für PK S oder ein XL1/2 ? Bei letzterem könnte es gut sein, dass dann im Zylinderkopf "125 ETS" steht.
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 10, 2013 at 11:27
    .....ich weis es ehrlich nicht, hatte ich auch schon geschrieben. Eingetragen mit 122ccm und Düsen im Vergaser weisen auf ori. 125 Zylinder hin. Der Verkäufer konnte auch nichts konkretes sagen.
    Möchte aber auch ungern den Kopf runter nehmen, zumal ich nicht weis ob das etwas bringt. Erkenne ich einen Tuningzylinder oder einen ori. 125er? Eher nicht.
    Werde erst mal den Pott richtig dicht machen. Gestern ein paar Kilometer gefahren und Kerzenbild sah nicht so gut aus. Eher gräulich, aber nicht verölt. Vom Rehbraun aber weit weg.
    Karre stottert halt etwas, mit min. konstant Gas fahre, zieht aber ab einer bestimmten Drehzahl gut durch. Fahre ich die Gänge gut durch, merkt man auch vom stottern nichts.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • July 10, 2013 at 11:33
    Was fpr ein Vergaser fährst du auf deiner 125er? Sollte eigendlich ein 20/20er sein. Würd ich dir empfehlen. Mit entsprechender HD sollte die Karre ordendlich laufen...
    Mein PK50XL Projekt
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • July 10, 2013 at 11:47
    Die PK125S hatte noch einen SHBC 19/19er
    Suche PK Teile
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 10, 2013 at 11:49
    ....ist ein 19/19. Wird doch so auch bei einer 125er gefahren. Warum sollte da ein 20/20 rein?. Denke mal nicht das da mehr Leistung, sondern eher mehr Spritverbrauch das Ergebnis ist.
    Oder irre ich mich hier?
  • Hassla
    Frankfurt
    • July 10, 2013 at 11:50
    Er kommt auf den SHBC 20/20, weil alle nach der S, also XL und ETS einen 20/20er haben
    Suche PK Teile
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 10, 2013 at 18:46
    So. Dichtung neu eingesetzt. Dicht ist er nun. Vergaser neu eingestellt. Zündkerzenbild jetzt ganz o.K, geht ins bräunliche über.
    Nach wie vor ist das Problem, das sie schlecht Gas annimmt. Springt relativ gut an (kalt nur mit Choke), aber stottert halt auch wenn sie warm ist. Wenn sie rollt und ich gebe dann
    Gas kommt erst gar nichts, dann aber ziemlich direkt. Beim durchschalten auf freier Strecke merkt man es nicht. Muss da doch noch irgendeine Änderung an der ND Düse gemacht werden?
    42er verbaut.
    • July 10, 2013 at 18:48
    Würde mal eine ND 45 probieren. Gaser bei warmen Motor auch korrekt eingestellt?
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 10, 2013 at 18:54
    Hatte ich geschrieben. Nach einsetzen der Dichtung, Gaser nach Anleitung eingestellt. Gab dabei auch keine Probleme.
    Suuuper ND! HD gerade noch ein paar gekauft. Wann braucht man denn mal eine ND? Nach austausch des Auspuffs? HD hätte ich verstanden, aber ND. Noch nie gehört oder gelesen.
    Muss ich halt Morgen oder so noch mal los. Grrrrrr!!!
    • July 11, 2013 at 12:56
    nd ist verantwortlich für standgasgemisch und gemisch bei beginnendem gasgeben. da kannst du meiner erfahrung nach auch gut in die vollen langen. ne 50er tuts mit sicherheit auch. bei shb vergasern steh cih auf fette nebendüsen ;)
  • Vespa PK 80
