Hallo ich fahre eine Px 80 Bj 81 habe sie vor kurzem komplett überholt und habe mir dann gleich einen 139ccm Malossi draufgeschnalzt
ich habe mir dazu noch einen 24 Vergaser verbaut überstromer vom Zyl. hab ich auch am Gehäuse angepasst und den Einlass angepasst+Vergaserwanne
natürlich auch. Den Luftfilter habe ich auch bearbeitet also Löcher über den Düsen gebohrt und noch eine neue Kupplung verbaut wo gleich ein 22 Ritzel oben war.
Gestern habe ich sie zum ersten mal angekickt ist nicht gleich gegangen weil der Kickstarter leer duchgegangen ist aber das lag daran weil noch ein wenig grad am Kupplungskorb war hab ich dann entfernt und zack ist es einwandfrei gegangen=)
meine frage an euch ist jetzt weil sie ist dann gleich angesprungen standgaß hat sie auch aber wenn ich aufs gaß gehe dann stottert sie oder geht gleich wieder aus.
- 24SI Vergaser
- 118 Hauptdüße
- BE3
- Nebendüße ist 52/140
- Zündung 19°
- Lüfterrad abgedreht auf 1400g und gewuchtet
aber ich wollte fragen ob das so ungefähr passt und mein problem ist ich weis nicht wie man das Luft/Benzingemisch richtig einstellt
habt ihr da eine ungefähre vorgabe oder eine Anleitung dazu???
Ich danke jetzt schon für jeden vorschlag oder jede Hilfe
