3. Gang bei meiner Pk. 50 xl2 geht nicht mehr
  • Domi93L
  • July 10, 2013 at 12:19
  • Domi93L
    PK 50 XL 2
    Hallo ich hab ein Problem mit meiner Gangschaltung und weiß einfach nicht mehr weiter ich kann von den 1. über neutral in den 2. s halten der 3. geht dann Leer durch (wie ein 2neutralgang) und der 4. Gang geht dann wieder.
    Habt ihr vllt eine Ahnung oder einen Tipp was sein könnte und wie Mann es richten kann ???
    Danke schon mal
    Gruß dominik
    • July 10, 2013 at 12:23
    Kannst du am Motor direkt in alle 4 Gänge schalten? Hast du überhaupt 4 Gänge? :D
  • Domi93L
    PK 50 XL 2
    • July 10, 2013 at 13:09
    Ja ich hab 4gänge sobald ich in den eigentlichen 3. Gang schalte is es wie ein Leerlauf
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 10, 2013 at 14:00
    Hi, vielleicht schlecht eingestellt, zwischen dem 3. und 4. ist auch noch mal ein Stück frei, wie Leerlauf nur kleiner.
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (July 10, 2013 at 14:34)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • July 10, 2013 at 14:07
    sind deine Züge in Ordnung?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 10, 2013 at 14:35
    XL2 keine Züge, nur ein Draht.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 10, 2013 at 14:41
    ah, ok
    dann guck ob der eine Zug richtig flutscht und ob die Feder noch stark genug zurückzieht.
    Ev. die Gänge mal manuell einlegen und gleichzeitig am Hinterrad drehen.
    Dann ev. Motor spalten und nachgucken
  • Vespa PK 50 XL2
