Hallo habe kein Strom am roten Kabel der Zuendspule und Bremslicht will auch nicht mehr,birne ist okay Zuendkerze neu.
Neulich ging es mal kurz mit ner neuen Kerze,allerdings war da auch das Bremslicht am funzen,jetzt beides nicht mehr.
Kann eine Spule aufder ZGP kaputt sein,habe 6 Volt 3 Spulen
Kein Strom an der Zuendspule
Hast du es mit abgeklemmtem Kabelbaum probiert? Event. hat einfach das Bremslichtkabel irgendwo Massekontakt. Oder das Zündkabel.
Kann der Kondensator hin sein ander Zuendspule kommt kein Strom an ,Bremslicht geht auch nicht ,alle anderen Lichter gehen und zuletzt hatte ich massive Zuendaussetzer gehabt,Strom bei angeklemmten Kabeln gemessen
Natürlich kann der Kondensator hin sein, können kann alles. Aber es ist eben sinnvoll erst die einfachen Sachen auszuschließen.
Wie sehen denn deine Unterbrecher aus? Öffnen die Kontakte 0,4mm? Sind sie plan?
Sind alle Kabel von der ZGP zur Zündspule in Ordnung und haben keinen Massekontakt?
Ist das Bremslichtkabel i.O. und hat keinen Massekontakt?
Kommt der Strom am Kabelkästchen an?
Wenn du die Möglichkeit hast versuch es mit einer anderen, event. geliehenen, ZGP um zu sehen ob der Fehler auf oder eher dahinter zu suchen ist. -
Kontakt okay,aber kein Strom am Kabelkästchen und am Bremslicht und an der Zuendspule Kondensator doch hin
