PK 50 Automatica - 'wünsch dir was' bei SIP
  • sibyl
  • July 12, 2013 at 09:02
  • sibyl
    p200e
    Bisher eher stiefmütterlich behandelt wollen wir uns jetzt der PK Automatica annehmen. Anscheinend wird die ja immer noch gefahren, sonst würde ja keiner Teile wie z.b. das hier kaufen.
    Was ich jetzt gerne von Euch wüsste:
    WAS geht kaputt? WAS wird gebraucht? WO sollen wir uns in der Nachproduktion dahinterklemmen?
  • Milchkaffeejan
    Kiel
    Vespa v50 L ,,,,Pk 50 xl 2 automatik vespa sprint veloce vespa 150 GL
    • July 12, 2013 at 20:39
    Also mir fällt da pauschal ein das es keine 50 er zylinder und keine kurbelwellen mehr gibt
    Ja,ich kann nix dafür,das war schon kaputt
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    PK 50 S Automatica 50ccm 1985, V50 1.Serie
    • July 12, 2013 at 20:42
    8|
    :thumbup:
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    • July 12, 2013 at 20:48
    Öltank bitte!!!!
    Und einen Tipp wie die Übersetzung verlängert werden kann, zb beim verbau des 75ccm Zylinder
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
    • July 12, 2013 at 21:16
    öltank hätte ich für dich in ziemlich gut.
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • July 12, 2013 at 23:32
    Zylinder + Kolben
    Vario
    Kupplung (Beläge)
    Zündplatte
    Die Kupfermuttern für den Auspuff. Nur mit den originalen hält der Auspuff. Deshalb haben auch die meisten Automatikfahrer Probleme mit sich lösenden Krümmern.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
    • July 13, 2013 at 17:15
    beläge für die fliehkraftkupplung.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • July 14, 2013 at 10:30
    Müsste man eine Hitliste der häufigsten Defekte beim Automaten aufstellen, wäre meine Reihenfolge:
    1. Pick Up (Zündung): Bekommt man problemlos, da identisch mit dem vom Schalter. Einbau für Geübte in 30 bis 45 Min.
    2. Zylinder und Kurbelwelle: Dieser Defekt kommt in der Regel immer dann zum tragen, wenn die Vespe nach langer Standzeit nicht sachgerecht wieder in Betrieb genommen wurde. Soll heißen: Zylinder runter, alles richtig gut reinigen und neue Kolbenringe rein. Die Zylinder sind meistens in Top Verfassung, da beschichtet. Und: Getrenntschmierung nicht vergessen. Also Öl einfüllten.
    3. Sich lösende Krümmer: Hauptursache ist die falsche Dichtung. Es gibt Auspuffdichtungen mit und ohne Metallplatte. Die mit Metallplatte haben den Vorteil, dass sie nicht so schnell verbrennen. Der Automat wird rund um den Krümmer sehr heiß, die Dichtung kokelt aus, reduziert sich und es entsteht Spiel. Die Vibration und die durch das Spiel losen Muttern tun ihr übriges. Lösung: Kupfermuttern mit einer geringfügig anderen Gewindesteigung. Gehen zäh aufs Gewinde, halten dafür sehr gut.
    Der Rest ist genauso viel/wenig anfällig wie beim Schalter.
    Zylinder und Kurbelwellen bekommt man hier und da bei ebay zu erschwinglichen Preisen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • September 10, 2013 at 09:58
    Ich finde es echt sehr schade das dieses Thema so unter den Tisch gefallen ist, hab auch schon versucht sip direkt an zu schreiben..keine reaktion schade..wäre sehr schön gewesen.
    :thumbup:
  • sibyl
    p200e
    • September 10, 2013 at 10:03
    wen hast du denn angeschrieben? mich jedenfalls nicht :-O
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • September 10, 2013 at 10:10
    doch eigentlich schon :o
    wenn du nichts bekommen hast ist da irgendetwas falsch gelaufen, dann entschuldige ich mich natürlich..
    gibt es denn in richtung nachproduktion irgendwelche neuen erkenntnisse ? :)
    :thumbup:
  • sibyl
    p200e
    • September 10, 2013 at 10:19
    wie dem auch sei... alle hinweise sind gesammelt an die zuständige abteilung weitergeleitet worden. da überprüfen die jungs gerade, was sich wie bewerkstelligen lässt. thema ist also nicht in vergessenheit geraten... wir arbeiten dran :)
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • September 10, 2013 at 10:48
    schön das zu hören :)
    :thumbup:
  • bennydesign
    Hamburg
    PK 50 XL / PX 80 E Lusso
    • September 11, 2013 at 13:04
    mal ganz doof gefragt ... Auspuff? Mein Freundlicher sagt der wäre anders als der vom Schalter .. und Krümmer habt Ihr ja schon erwähnt.
    Wenn das wirklich klappen sollte ... RESPEKT!! Vielen Dank!
    Benny
    Nach locker kommt fest und nach fest kommt ab.
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • September 11, 2013 at 20:58
    ich fahr mit nem sito plus und nem krümmer aus eisen von sip ( nicht den billigen aus alu) sehr gut , angenehmer ton auxh nicht zu laut und viel leistung..
    Gesendet von meinem GT-S5690 mit Tapatalk 2
    :thumbup:
  • starsplash
    Basel
    PK 125 S Automatik, PX 125 BJ 83, PX 125 PJ 99
    • September 11, 2013 at 22:13
    Also ich fahr ne PK 125s automatik und könnte folgende Dinge benötigen:
    Auspuff a la Sito Plus
    Alle Teile die Kupplung angehen
    (Das obere Schwungrad hält nicht lange)
    Schalldämmplatten für die Seitendeckel
    Leichtere Gewichte für das Schwungrad
    2-)
  • Wolfpassau
    • September 12, 2013 at 02:29
    Hinterer Stoßdämpfer ist glaub ich auch so ein Punkt, der da mit auf die Liste müsste, oder?
    Und ja, KuWe, Zylinder und Zeugs um die Automatik (Riemenscheibe, etc), auch Öltank...
    Toll dass da jez mal was passiert,
    Danke!
    Das wird schon noch...
  • Rayman
    Bremen
    • September 12, 2013 at 20:35
    Stimmt, natürlich ich da noch der hintere Stoßdämpfer, der ist etwas kürzer als der, der Schaltversion.
    Es gibt ihn lediglich von Bitubo.
    Eine andere Möglichkeit für mich wäre natürlich die, dass der Bitubo einfach mal zum Preis der YSS z.B. angeboten wird für die Automatik :+3
  • Miko
    Berlin
    Oldie
    • September 18, 2013 at 20:57
    Möchte euch hier meine PK Automatik vorstellen, ist jetzt die vierte die ich wieder zum laufen gebracht habe. Die anderen sind im Bekanntenkreis untergekommen.
      • 361.61 kB
      • 1,360 × 1,020
      • 362
      • 362.9 kB
      • 1,360 × 1,020
      • 333
      • 331.44 kB
      • 1,360 × 1,020
      • 331
  • Miko
    Berlin
    Oldie
    • September 18, 2013 at 21:09
    Luftfilter gibt es bei EBAY billiger.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
