Hallo Leute!
Ich habe jetzt schon so viel gelesen hier aber die richtige Hilfe wie ich glaube noch nicht gefunden:
folgendes Problem:
Habe eine Vespa PK 50 Xl aus dem Jahre 83 ohne Blickeranlage.
Alles ist neu, Motor überholt, Vergaser neu, neuer Tank!
Nachdem ich wochen gebraucht habe um alles für dei Typisierung bereit zu bekommen lief Sie knappe 1500km wie geschmiert dann (nachdem meine Tankanzeige defekt ist) habe ich vergessen zu tanken und weg war Sie.
(eh klar) bin dann zur Tanke gefahren hab getankt, alles wieder bestens für knapp 30 minuten.
Danach war es unmöglich zu fahren beim Standgas lief Sie normal sobald ich gas gegeben hab starb sie ab.
Habe dann den vergaser ausgebaut gereiningt (benzinfilter war voller silber vom neuen Tank) und Sie lieft wieder bestens aber nur knapp 1 Tag!
Danach fing das gleiche wieder an! aber nicht so schlimm!
das heisst: bei Standgas ganz normal wenn ich gas gegeben habe (ohne choke) war die power sofort weg (obwohl der vergaser frisch gereiningt war) mit gezogenem choke war alles ok (da starb sie nur an der ampel ab)
Nachdem ich aber unterwegs war und irgendwie nach hause musste bin ich dann mit gezogenem choke gefahren!
dann plötzlich - lauter knall - rollt sofort aus - und springt nicht mehr an
was kann da sein?
Werde heute die Zündkerze tauschen
was kann noch das problem sein?
1. Für das verlieren der Power , beim gasgeben
2. für den knall und das absterben
(nach dieser vorgeschichte)
hab beim kicken jetzt wiederstand und es hört sich so an als würde sie knapp anspringen
(ich weiss, dass wenn sie schlecht wieder auf standgas geht das sie falschluft zieht werde das auch noch überprüfen)
aber was war dieser knall? eine fehlzündung?
Danke für eure hilfe
lg
