[media]Hallo zusammen,
ich bin am Verzweifeln mit meiner Vespa:
-über Winter habe ich den Motor neu gelagert und abgedichtet, da zwischen Motor und Getriebe irgendwo etwas nicht mehr ganz dicht war
-sie lief dann ganz gut bis der Motor richtig warm war, dann wurde sie unruhig. Ursache war die (neue, aber billige) Zylinderfußdichtung, die undicht war.
-auf der Probefahrt war alles super und ich habe mich bereits gefreut, dass ich endlich fertig bin. Dann plötzlich hatte sie eine Fehlzündung und die Leistung ging massiv bergab. Ich hab es gerade noch heim geschafft, dann ging sie ganz aus. Seitdem läuft sie so, wie in dem Video zu sehen.
Ich habe bereits geprüft:
-Zündzeitpunkt
-Abstände der Zündkontakte
-Zündkerze- und Spule
-Falschluft zieht sie auch nicht
Das Kabel zwischen dem "Verteilerkästchen" und der Zündspule habe ich getauscht, da es ziemlich marode war. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein...
Meiner Meinung nach hört es sich ein wenig so an, als würde die Zündung einfach aussetzen. Ansonsten würde mir auch keine Fehlerquelle einfallen. Wie seht ihr das?
Freddy
