Hallo liebe Vespafahrer!
Ich bin neu hier und fahre eine pk 50 xl2 ohne e-start.
Mein Problem liegt darin, das das Abblendlich/Fernlicht und die Beleuchtung im Tacho sehr schwach ist. Wenn ich licht an habe und dann noch blinke, wird beides ne ecke düsterer. Wenn ich dann Verbraucher a abschalte, wird b wieder stärker. Ab und zu kommt es vor, das das Licht auf voller Leistung läuft. Kommt sehr selten vor. Wird dann für eine Minute hochgeregelt, und dann gehts wieder zurück. Wenn das pasiert, geht auch die Tanknadel ein bisschen höher. Also läuft die dank zu wenig 'Strom' auch nicht richtig. Die Hupe hat auch den Dienst quittiert.
Habe mal direkt an den Kabeln gemessen die aus dem Motor kommen. Wenn ich mich recht entsinne waren es 15-20V die dort raus kamen. Am Spannungsregler habe ich zwischen 5 und 7 V gemessen. Ist der hinüber? Was sollte ich auf dem Multimeter stehen haben wenn ich an den Punkten messe?
Wodran könnte es noch liegen?
Danke euch schonmal
