meine Vespa PX 200 (original) macht folgendes Problem: Auf langen Überlandfahrten mit hoher Last (ca. 80% Gas) dreht der Motor beim Ziehen der Kupplung in der Drehzahl hoch und muss dann runtergewürgt werden (habe nie länger als ein paar Sekunden gewartet), dann bleibt die Drehzahl wieder im unteren Bereich . Die Drehzahl bei Standgas ist bei warmgelaufenen Motor deutlich höher als bei kaltem Motor.
Der Motor hat jetzt erst 6500km runter und ist erst 5 Jahre alt, lief bis vor kurzem problemos und es wurde nichts verändert.
Bereits gecheckt: Schieber im Vergaser hängt nicht und ist leichtgängig.
Wer hatte schon mal das gleiche Problem und was war die Lösung?
X-Band
