Leistungsabfall bei Vollgas und ruckeln
  • reflexon
  • July 27, 2013 at 14:55
  • reflexon
    PX
    Hallo, ich weiß mir nicht mehr recht zu helfen. Meine Vespa hat bei Vollgas und ca 80 Kmh einen rapiden leistungsabfall und fängt an zu ruckeln. Wenn ich nur 3/4 gas gebe Fährt sie schneller als bei Vollgas. Die Drehzahl Steigt ein wenig bei vollgas aber die Power wird weniger. 3/4 Gas = ca 90 Kmh, Vollgas = ca 80kmh + Ruckeln. Habe schon das Pickup gewechselt, Kein Erfolg. CDI gewechselt, Kein Erfolg. Zündung auf 18 Grad vor OT eingestellt, kein erfolg. Neue Zündkerze, Kein erfolg. Standardauspuff wieder drangescharubt, anstatt der Polini tröte, kein Erfolg.
    Was kann man noch wechseln überprüfen? Bin mit meinem Latein am ende ?(
    Kurz zum Setup: 177 DR, 28 YSN Vergaser mit 110 HD und 56 ND, Standard Auspuff.
    • July 27, 2013 at 15:05
    wie ist denn das kerzenbild? scheint für mich ein fehler in der vergaserbedüsung zu sein.
    nebenbei ist der ysn n keihin nachbau, oder?
  • reflexon
    PX
    • July 27, 2013 at 19:46
    Ja der Vergaser ist so ein keihin Nachbau! Kerzenbild ist schwarz. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen dass die hd bei einem 177 ccm noch kleiner als 110 soll. Muss dazu sagen ich hatte das selbe Problem schon mit ner 135 Hd. Hab dann mal ne 110er reingemacht, keine Verbesserung! Kann das sein dass die immer noch zu Groß ist???
    • July 27, 2013 at 20:23
    Hast noch ne 108er? oder kleiner? mal vorsichtig testen?
  • reflexon
    PX
    • July 27, 2013 at 23:18
    Ja hab auch noch kleinere, aber dachte mir selbes Problem egal in mit 135 oder 110er das muss doch was anderes sein. Sonst hätte ich doch zumindest mal eine kleinere Verbesserung gehabt mit der 110er. Ich werd's mal testen kann mir aber nicht vorstellen das das die Lösung des ganzen Problems ist. Aber danke :thumbup:
