Hallo zusammen!!!
Ich habe folgendes problem. Mir ist meine PX 80 während der Fahrt einfach so ausgegengen und nicht wieder Angesprungen. Nach erster Fehlersuche habe ich die CDI getaucht da dort das Massekabel abgefault war. Sie sprang trotzdem nicht an. Dann habe ich mir die Zündugsgrudplatte vorgenommen und siehe da, auch hier wahren die Kabel so gut wie weggefault. Also auch diese getauscht gegen eine neue BGM. Da sie immer noch nicht ansprang habe ich dann Zündkerze, Zündkabel und Stecker erneuert. Zündfunke ist vorhanden und ich habe auch schon die einzelnen Kabel Durchgemessen. Ich habe irgendwo gelesen das ich an der CDI eine Spannung von 150Volt haben soll. Bei mir kommen 120Volt an. Könnte es an dem Polrad liegen. Das ist noch das einzige was ich nicht getauscht habe.
