  3. Vespa Elektrik
V50 ist unter dem Fahren mit Fehlzündungen ausgegangen
  • Hank
  • July 30, 2013 at 20:40
  • Hank
    Ulm
    Vespa V50
    Hallo liebe Vespa Gemeinde,
    Ich bin neu hier und habe folgendes Problem:
    Bin mit meiner Vespa heute 30 - 40 km gefahren, auf einmal kamen mehrere Fehlzündungen (Schüsse) aus dem Auspuff und die Vespa ging aus.
    Sie lies sich dann auch nicht mehr starten. Also hab ich den Zündfunken kontroliert. Fazit keiner da, trotz kerzenwechsel.
    Ist hier eventuell der Kondensator defekt??
    Vielen Dank im Vorraus für Eure Antworten!
    Daten:
    Vespa 50r
    Bj: 1972
    Zylinder: 75DR Formula
    Vergaser: 16:10
    Auspuff: Orginal
    • July 30, 2013 at 23:01
    Unterbrecher trennt noch? Kabel Motor-Zündspule und Zündspule Kerze i.O.? Kerzenstecker ok? Trenn mal den Kabelbaum ab und probiers dann. Wenn du ein Bremslicht hast kontrollier mal die Birne.
  • Hank
    Ulm
    Vespa V50
    • July 31, 2013 at 10:25
    Ok, werd ich heute Mittag gleich mal schauen..
    • July 31, 2013 at 14:44
    Und kontrolliere dabei auch gleich mal, ob das Polrad mit dem Keil noch richtig draufsitzt.
  • Hank
    Ulm
    Vespa V50
    • July 31, 2013 at 21:12
    Problem gefunden: Kondensator war defekt und gleichzeitig muss sich ein Kontakt von einer Spule die an den Kondensator gelötet ist (glaub die Speisespule) gelöst haben.
    Neuer Kondensator rein, frisch gelötet und siehe da: sie schnurrt wieder :rolleyes:
    Danach gleich mal 30 - 40km gefahren, ohne Probleme
    Die Vespa soll am WE ne Tour von 550km heil überleben.
    Danke für eure schnelle Antworten! :thumbup:
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
