kann mir jemand sagen wo man die Gänge etwas einstellen kann?
Ich brauche nur kurz zum Griff zu greifen, schon geht ein Gang rein.
Danke.
Gänge gehen sofort rein
An der Schaltraste unter dem Motor, wo 1 Zug bzw 2 Züge hingehen.
Im Stand oder wenn der Motor läuft ?
Kann normal sein , denn Dein Roller hat ein sog. Ziehkeil Getriebe !
Selbst wenn Du die Kupplung nicht ziehst und den Roller vor und zurück schiebst (Motor aus)
lässt sich das Getriebe durchschalten !Um die Gänge einzustellen hast Du unten am Motor ( je nach Modell) mind ein starren Zug oder 2 Seilzüge und über die Stellschrauben lassen sich diese einstellen.
Um zu klären welches Modell du hast , hast Du ein Runden Tacho oder ein größeren ovalen Tacho ?
PK Xl ist klar aber 1 oder 2 ?? -
Hi, im Stand und wenn Motor läuft, also beides.
Ist eine PK XL 2, mit so halbrunden Tacho.
Danke.
