vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe zu Zeit das Problem bei meiner 50N, das sie bei warm gelaufenem Motor nicht mehr über den Kicker anspringt.
Beim Anschieben springt sie allerdings wieder an.
Ich alles überprüft, Vergaser gesäubert, Zündung eingestellt, Luftfilter gesäubert, Zündkerze erneuert ,ohne Erfolg.
Kann es vielleicht bei warmem Motor evtl. an mangelnder Kompression liegen?
Für einen hilfreichen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Danke...Gruß Ralf
Warmstartprobleme bei einer 50N
Würdest doch einen Unterschied merken wenn plötzlich weniger Kompression anliegt.
Ich würd mal die Vergasereinstellung ins Auge nehmen. -
Kann an der Kompression liegen. Allerdings nimmt die nicht urplötzlich ab wenn kein Reiber oder Klemmer aufgetreten ist. Macht sie ansonsten noch Probleme oder fährt sie sonst problemlos?
Wenn ne Unterbrecherzündung warm nicht mehr will (vorausgesetzt im kalten Zustand nach 20-30min springt sie ohne Choke wieder an) ist es meist der Unterbrecher bzw. der Kondensator.
