Hallo zusammen.
ich habe heute bei einer PK50XL2 einen DR 75 verbaut. Verlief alles sehr gut.
Als ich ihn antreten wollte, rutschte der Kickstarter sofort durch. Als wenn ich in die Luft treten würde.
Was kann das sein?
Danke für eure Hilfe.
MfG
Hallo zusammen.
Was kann das sein?
MfG
Was haste denn alles gemacht?
Nur Zylinder ab und neuen drauf, oder kompletten Motor raus, etc?
Kupplungszug einfach mal entspannen.
Nur alten ab und neuen drauf.
Kolben auch getauscht?
Jawohl.
Komplett alles.
Puh, schwer zu sagen, wenn alles richtig verbaut ist und ne Kerze drin ist und es vorher funktioniert hat sollte jetzt eigentlich auch zumindest Kompression zu spüren sein.
Kupplung hast du nicht zufällig in einem nachgestellt?
Smiti
Läuft sie denn überhaupt?
Antreten, oder Bohrmaschine?
Schrauben alle fest?
An der Kupplung habe ich nichts gemacht. Zündkerze ist auch drin.
Ohne Auspuff und Zylinderkopf hat es funktioniert.
Vielleicht hat ja deine kupplung beim alten Zylinder gerade mal so gepackt.
Der 75er hat ja um einiges mehr Kompression, also kann es schon sein, dass das
einfach ein wenig zu viel ist für die Kupplung in der Position.
Ich würd an deiner Stelle die Kupplung ein wenig an der Stellschraube lösen.
Wenn die schon ganz rein ist, dann lös den Zug und Versuch dann durchzu treten.
Dann weisst du ganz genau was los ist.
