Hey Leute,ich weiß das thema wurde schonmal behandelt aber 1. hat sich mein Problem nicht gelöst und 2. ist der Beitrag schon ewig alt. Nun zur Sache.
Besitze eine v50 Spezial V5B3T, italienisches modell (6V). An der Vespa funktioniert aber weder Licht noch Hupe. Deswegen hab ich folgende Schritte durchegführt.
1. Lichtmaschine im Originalzustand eingebaut. --> Brachte mir am Verteilerkasten nur 1,5 V (ja ich habe Wechselspannung gemessen)
2. 6V Batterie angeschlossen um Fehler im Kabelbaum auszuschließen --> Funktionierte alles außer das Rücklicht. Bekam keine Masse über Karosse da Frisch lackiert. --> Massekabel verlegt, dann ging es.
3. Neue Lichtspule eingebaut. --> nur noch 0.7 V gemessen
4. Neue Kabel--> Plus (grün) der Lichtspule getauscht, rotes Kabel das am Unterbrecher saß getauscht... --> immernoch 0.7 V
5. alte zündspule wieder rein. jetzt nur noch 0,5 V vorher 1,5 V
Zündung läuft aber perfekt, Motor läuft rund.
Danke schonmal für die Hilfe
