Moin zusammen,
wie schon in meinem Vorstellungsbeitrag (klick) geschrieben habe ich einen alten px200e motor mit nem loch im kolben. z.zt. ist der motor komplett zerlegt und ich will mit dem wiederaufbau beginnen. folgende teile waren verbaut.
- malossi 211er zylinder mit kolben, beides unbearbeitet. dafür ist identischer ersatz vorhanden.
- original vespa zylinderkopf, scheinbar nicht an den malossi angepasst.
- dellorto phbh30 vergaser mit malossi ansaugstutzen (hd 132 und ld 35, düsennadelclip in der zweiten rille von oben)
- rennkurbelwelle mit 57mm hub, hersteller mir unbekannt, werde noch ein bild nachreichen.
- auspuff war ein psp 2000
- wie die zündung eingestellt war kann ich leider nicht mehr sagen.
die überströmer im motor sind an den malossi angepasst. nun zu meinen fragen:
- welchen zylinderkopf würdet ihr nehmen? mmw für malossi und 57mm kurbelwelle?
- zündkerze würde ich die vorgeschlagenen w2cc oder w3cc nehmen, korrekt?
- bedüsung vom vergaser erstmal so übernehmen oder mit anderen werten starten?
- den auspuff wollte ich nicht wieder verwenden, schwanke noch zwischen sito plus, sip road 2 oder auf den bgm pro warten
- zündung auf 17°...18° v. ot?
ich wollte keine rennziege aufbauen, dafür habe ich ein motorrad. soll haltbar für gemütliches cruisen ausgelegt werden.
danke & vg, lars
